Sichelbleche, Mitnehmerflansch
bonsai
Beitrag von bonsai »
ich habe bei meiner Dora Sichelbleche, Mitnehmerflansch kontrolliert, da das hier als Problempunkt sehr intensiv beschrieben wurde.
Bei mir sieht es nach 35000km so aus: Die 3 Niederhalte(Sichelbleche) sind um 0,5mm eingelaufen. Der Flansch hat ebenfalls ca. 0,5mm Verschleiß.
Ich werde den Flansch um 1 Loch weiterdrehen und die Sichelbleche erneuern.
Dank an Forum, dass Ihr uns informiert habt.
bonsai :)
bonsai
jbg
Beitrag von jbg »
Dazu ist ein Forum da, dass man Informationen austauschen kann. :D
Manchmal wird über Foren aber auch viel Unsinn verbreitet. :(
hengo
Beitrag von hengo »
Hallo Bonsai
hast du dir den Flansch genau angesehen?
Ist die Verzahnung noch in Ordnung?
Grüßle
Hengo
bonsai
Hallo Hengo,
habe ich, Verzahnung sieht gut aus. Ich bin nur überrascht, dass die Anlaufbleche nach 35000km schon deutlichen also ca. 0,5mm Verschleiß haben. Werde morgen neue Sichelscheiben beim freundliche Suzi-Dealer bestellen, möchte am Wochenende wieder zusammenbauen.
bonsai :)
bonsai
hengo
Beitrag von hengo »
O.K.
Nicht das der Mitnehmer so
http://www.vx800.de/fotostrecke.php?gid=4
aussieht.
So in etwa sah der bei mir aus und das mit ca. 42000 KM.
Da kam natürlich gleich ein Neuteil zum Einsatz.
Das war zwar nicht ganz billig (ca .150,--€uronen) aber bevor mehr kaputt geht.........
Grüßle
Gerhard
bonsai
Hallo Hengo,
Gott sei Dank, die Verzahnung meines Mitnehmers sieht glücklicherweise noch gut aus.
bonsai :)
bonsai
