H 4 LED
walter318
H 4 LED
Beitrag von walter318 »
Hallo Leute,( Ich weiß, lange her dass Ich da war, lese aber fleißig mit :D )
habe neulichBild
folgenden Artikel gefunden.
LED besorgt und eingesetzt, hier ein paar Bilder:
Bild,
und hier die vorher-nachher-Bilder:
Ich finde den unterschied erstaunlich. ALLERDINGS habe Ich sie nur -Paarweise- gefunden, das Paar für 104,00€
Heute war Ich beim TÜV Nord und habe sie begutachten lassen....ALLES GUT, keine Einwände, der Einsatz ist genauso lang wie bei der normalen H4, hat einen integrierten Kühl-Lüfter, säuselt also im Betrieb :D .
Ach ja, TÜV und AU ohne Probleme bestanden :mrgreen: :D :mrgreen: .
Sollte jemand eine haben wollen, Ich habe noch eine übrig, 50€ + Versand.
MfG, Walter318 und allzeit Gute Fahrt.
Ach ja, Alle Bilder am gleichen Ort, zur gleichen Zeit, mit dem Gleichen Mopped und dem gleichen Fahrer gemacht.
walter318
Re: H 4 LED
https://www.ebay.de/itm/356288675901?_s ... UKiE7IfBZw ,
das der link zu den von Mir gekauften Birnen.
Re: H 4 LED
Beitrag von Gernot »
Wow, Walter. Das ist ja mal ein Unterschied...
Hast Du Dir die LED beim TÜV eintragen lassen, um legal unterwegs zu sein?
LG Gernot
walter318
Re: H 4 LED
Hi Gernot, ist nicht nötig, hat eine Straßenzulassung siehe Beiblatt 😁, zumindest sagt das mein prüfender TÜVler.
Re: H 4 LED
Okeeeeee. Interessant. Hätte ich nicht gedacht.
Dann würde ich gerne Nr. 2 nehmen, wenn Du sie noch hast. In diesem Fall schick mir Deine Kontodaten per PN oder an g.hildebrand(at)web.de
VG und ein schönes WE
Re: H 4 LED
Beitrag von Frank_#62 »
Gibt es dafür wirklich ein Freigabe?
Da waren bisher nur bestimmte Fahrzeuge bzw. Scheinwerfer Typen aufgelistet. Bisher nichts für die VX.
walter318
Re: H 4 LED
Hi, mein TÜVler sagt, E-Zeichnung und Straßenfreigabe des Herstellers reicht ihm, keine Eintragung nötig. Das reicht mir.
walter318
Re: H 4 LED
Habe ihn extra darauf angesprochen.
walter318
Re: H 4 LED
Ich habe ihm auch das Datenblatt der LED-Lampe gegeben und er hat sich alles genau angesehen und die Einstellung des Scheinwerfers genau kontrolliert. Ich habe mich Nachts auch hinter einen fremden Autofahrer gestellt, keine Blendung bestätigt bekommen 😁
walter318
Re: H 4 LED
@ Frank,
wir alle wissen doch daß die VX ( oder ähnliche ältere Motorräder ) in solchen Freigaben nicht mehr erscheinen. Die aussage eines offiziellen TÜV-Mitarbeiters - passt so, hat E-Kennzeichnung ,ist Strassenverkehrstechnisch zugelasse als ümrüstmöglichkeit ,reicht mir völlig um mich nicht - illegal - zu fühlen .
@ ALL,
dieser Beitrag sollte keine Diskusionslawine auslösen , sondern nur eine für mich günstige und mit wenig arbeitsaufwand verbundene möglichkeit aufzeigen die eigene Sichtbarkeit und das eigene sehen zu verbessern ,
Ob jemand diese möglichkeit in betracht zieht soll jeder für sich selbst entscheiden .
Ich habe mich für etwas mehr sicherheitsgefühl entschieden,
Danke für´s lesen.
walter318
Re: H 4 LED
@Gernot,
Du hast PN.
Re: H 4 LED
Beitrag von Dieter »
Hab heute bei ATU endlich mal die Reifen von meinem 2006er Passat C3 wechseln lassen. Gleichzeitig sollten die Standlichtleuchtmittel getauscht werden. Zusätzlich habe ich direkt neue LED H7 tauschen lassen. Hat ewig gedauert mit dem Ergebnis das wieder auf die alten H7 zurückgerüstet wurde.
Mal sehr wohlwollend geschrieben.
Im einzelnen. Man hat schon ein wenig länger benötigt um die LED H7 einzubauen. Dann habe ich bezahlt und beim starten zeigte mir die Elektronik gleich 2 Fehler an. Beide Abblendlichter sind defekt. Mir war sofort klar, die Elektronik hat die neuen Leuchtmittel nicht erkannt. Hat mich nur sehr gewundert das der Monteur die angezeigten Fehler nicht bemerkt hat.
Also wieder rein. Nach einiger Zeit und "rumgefummel" durch den Monteur wurde mir mitgeteilt das es schon mal Probleme geben kann und dann für ca. 100 € ein zusätzliches Relais verbaut werden muss. Das war natürlich nicht vorrätig. ALso lies ich es wieder zurückrüsten. Das dauerte wieder eien Ewigkeit. Nach ca. 3 Std. konnte ich dann wieder nach Hause fahren. Der Verkäufer hat mir dann noch erzählt ihm wäre das am Mercedes von seinem Vater auch schon passiert. Allerdings trat der Fehler erst nach ca. 1 Jahr auf.
Also nichts mit nur einfach wechseln. Nur so als Hinweis für alle Wechselwilligen. Ich werde dann bei Gelegenheit noch einmal einen Versuch bei VW starten. Von den möglichen Problemen hatte ich vorher noch nichts gehört. Eine LED funktioniert halt anders als eine "normale Glühlampe". Also wird wohl doch sehr oft ein Zusatz benötigt der die Signale wandelt oder umgeht bei etwas moderneren Fahrzeugen.
Re: H 4 LED
Da wird einfach das Innenwiderstandsverhalten beim Einschalten gemessen und das ist bei einer LED komplett anders. Wenn die Bordelektronik nicht explizit für LED ausgelegt ist, oder man sie umprogrammieren kann, wird das niemals gehen - mit einem "Relais" schon gar nicht - das müsste nämlich dann dasselbe Anfangsstromverhalten wie eine Glühbirne haben - müsste also schon was aufwändigeres sein um die Elektronik zu täuschen.
Ich musste dazu bei meinem Volvo S60 auch das Steuergerät dazu anlernen (umprogrammieren). Meines Wissens gibts nur wenige Fahrzeuge, die beide Typen standartmäßig erkennen können.
Eine "Fachwerkstätte" sollte sowas aber wissen!
Re: H 4 LED
Deswegen gehe ich auch zu VW. Mit der "Info von dem Fachmann" konnte ich auch nicht leben. Daher habe ich es rückbauen lassen.
VX-Hornet
Re: H 4 LED
Beitrag von VX-Hornet »
es gibt von Phillips und von Osram ordentliche LED-Lampen mit denen es normalerweise funktioniert. Wir haben auch schon mehrere VW damit umgerüstet. Bei den meisten VW kann man auch die Lampenerkennung für einzelne Lampen auscodieren.
Bin gespannt was VW dazu sagt. Viele Herstellergebundene Werkstätten können leider nur noch nach Reparaturleitfaden/geführter Diagnose arbeiten. das ist nicht immer zielführend.
Gruß Marcus
Re: H 4 LED
Bei dem Golf 7, Sportsvan meiner Tochter war letztens eine H7 defekt. Da haben wir direkt bei VW LED einbauen lassen. Das klappte ohne Probleme. War aber teurer als bei ATU. Da ich dort die Räder hab wechseln lassen, dachte ich, die können auch LED. Vor allem, da sie auch groß Werbung dafür machen. War leider nicht so. Wenn sich wieder ein Werkstatttermin anbietet lass ich es bei VW tauschen. Kann aber noch ein wenig dauern. Aktuell gibt es ja kaum Dunkelfahrten.
Daher wollte ich darauf hinweisen, das ein nur tauschen nicht ausreichen kann. Es kann ein weiterer Eingriff, in welcher Form auch immer erforderlich sein.
Arnd
Re: H 4 LED
Beitrag von Arnd »
Hallo, dass es für die Umrüstung auf LED mittlerweile eine Bezahllösung gibt, ist nur wieder typisch. Da kann man direkt nochmal extrra Geld verdienen. Dabei muss man nur die Überwachung ausprogrammieren, weil natürlich eine LED-Lampe ein völlig anderes Widerstands-, Einschaltstrom-, und Lastverhalten hat als eine Glühlampe. Schaut für sowas in die fahrzeugspezifischen Foren, wie ihr es ja bei der VX auch tut :-)! Mir hat das schon oft teure Werkstattrechnungen erspart, sei es bei Aufrüstung, Reparatur, oder einfach nur um das Fahrzeugleben zu verlängern. Die Foren sind voll von Informationen zu allen Themen!
#97
Re: H 4 LED
Es ist auch zusätzlich das Problem das ich keine so biegsamen Finger habe um die Leuchtmittel selber zu wechseln. Früher kam man ja recht gut an die Leuchtmittel. Heutzutage sieht das oft leider anders aus.
Re: H 4 LED
Beitrag von Eulenspiegel »
Das mit den LED-Lampen geht wohl nur, wenn keine Elektronik die Birnen überwacht, oder?
Arnd
Re: H 4 LED
Beitrag von Arnd »
Es gibt die Möglichkeit der Elektronik eine intakte Fadenlampe vorzugaukeln, mit besagtem "Adapter", oder eben die Ausprogrammierung der Überwachung. Je nach Fahrzeug.
#97
